Seppelfricke P-Herd 12345
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Seppelfricke 12345 --- Backofen defekt
Suche nach Seppelfricke Backofen defekt
BID = 864990
Vatertier
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Backofen defekt
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : 12345
Ich habe eine allgemeine Frage: Kann ich einen Einbaubackofen, für den eigentlich eine Glaskeramikplatte vorgesehen war, mit almodischen Kochplatten verbinden? Brauche ich dazu andere Stecker?
Der Grund: Ich habe eine alte Küchenzeile mit Edelstahl-Arbeitsplatte. Diese Arbeitsplatte möchte ich unbedingt behalten, nur sind da die Kochplatten integriert.
Ein Loch für einen Glaskeramik-Platte auszusägen ist nach Auskunft mehrerer Fachleute sinnlos, weil sich das Edelstahlblech wellt und man das Ganze nicht dicht bekommt.
Der alte Seppelfricke-Backofen, zu dem die Platten gehörten, ist kaputt und soll durch einen moderneren Einbaubackofen ersetzt werden (z.B. Privileg).
Vielen Dank schon mal.
BID = 864994
Das kommt drauf an, beim 12345 passen die Kochfelder vom 54321, nicht aber die vom 67890 oder gar dem 0815/4711.
Oder mit anderen Worten: Wie soll man dir mit diesen Angaben helfen?
Die Stecker können anders sein, müssen aber nicht. Ebenso gibt es Glaskeramikkochfelder mit 7-Takt Schaltern und mit Energiereglern.
Es kann passen, muß aber nicht, evtl. muß oder kann man auch was anpassen.
Den alten Backofen könnte man auch reparieren, das ist evtl. sinnvoller als da irgendeinen gebrauchten Versandhausmüll (Privileg) einzubauen.
BID = 864998
Vatertier hat am 29 Dez 2012 15:29 geschrieben :
Dann such dir andere Fachleute, die von dir gefragten Fachleute sollen sich ihr Lehrgeld wiedergeben lassen!
BID = 865021
Vatertier
@ Mr. Ed: Okay, verstehe, es gibt keine allgemeine Regel. Den genauen Typ meines Seppelfricke weiß ich nicht, steht irgendwo hinten, dazu muss ich ihn erst ausbauen. Den noch zu kaufenden (gebraucht) Backofen kenne ich auch noch nicht. In der E-Bucht gibt es einige.
Reparieren denke ich lohnt sich nicht, die Türscharniere sind defekt und die Unterhitze geht nicht mehr. Privileg-Geräte kamen meines Wissens früher von AEG, später dann von Elektrolux. Ob das mehr Müll ist als etwas, wo Bosch draufsteht, ist fraglich.
@ der mit den kurzen Armen: Das wäre natürlich das Beste, wenn sich meine "Fachleute" irren. Dann säge ich meine Edelstahlplatte aus und setze ein Keramik-Kochfeld ein. Allerdings werden nur wenige da reinpassen, denn ich habe nur eine Fläche von 51 x 51 cm zu Verfügung. Lege Bild bei (sorry, Herd ist nicht geputzt).
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass Ihr Euch meines Problems annehmt.
BID = 865030
123abc
Es gibt noch genug Einbauherde welche für die Ansteuerung von "normalen" Herdplatten geeignet sind.
Bevor ich mir (wieder) ein C...feld zulegen würde, würde ich es mir genau überlegen.
Sowas gutes wie normale Herdplatten bekommst du bei C... nicht.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 29 Dez 2012 19:12 ]
BID = 865036
Das ist nicht fraglich, das ist sicher.
Privileg kam da her, wo es gerade passte. AEG, BSH, Haushaltsgerätekombinat Karl-Marx-Stadt oder noch weiter östlich.
AEG gehört seit vielen Jahren zu Electrolux, gefertigt wird größtenteils da wo es billig ist. Das Werk in Nürnberg ist seit Jahren dicht, Herde kommen teilweise noch aus Deutschland.
Von "der AEG" existiert nur noch der ehemals gute Name. Der klebt heute aber auch auf Fernost Billigschrott.
BID = 865037
deshalb ja Auspacken, Einpacken, Garantie
BID = 865039
prinz.
Zwei mal ja es geht und ja Du brauchst die passenden Stecker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 865040
123abc
War das nicht:
Alles
ein
Gammel
oder
auspacken
einschalten
geht nicht
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2013 10:05 ]
BID = 865503
Um wieder sachlich zu werden:
1) ich würde die Gußkochplatten behalten (und sie ggf. durch neue ersetzen - kosten nicht viel, aber bitte nur welche von EGO nehmen)
2) ein Glaskeramikkochfeld einzubauen, sollte alternativ durchaus möglich sein (würde ich aber nicht tun), kann aber mechanisch aufwendig werden (ggf. Verstärkung nötig)
4) ja, es ist möglich, die Gußkochplatten mit einem neuen Backofen anzusteuern (hierzu muß nur ein geeignter ausgewählt werden, was aber nicht schwer ist, denn es passen viele - nur keine Spezialversionen)
Das würde ich in Deinem Fall auch tun!
5) Der "neue" kann gerne auch ein (von Marke und Zustand her) GUTER Gebrauchter sein. Vielleicht bekommst Du ja einen mit defektem Glaskeramikfeld günstig
6) Man kann sogar zwischen solchen mit 7-Takt-Schaltern und welchen mit Energiereglern wählen. Es empfehlen sich dabei klar die ("altmodischen" gerasteten) 7-Takt-Schalter! Sie sind nicht nur weit langlebiger, sondern unterlassen auch das störende Takten bei kleiner Leistung (viel besser zum Kochen mit schwacher Hitze)
7) es ist nicht zu erwarten, daß dabei die Steckverbindungen (Herd-Kochfeld) passen, aber ein Elektriker, der auch nur halbwegs Ahnung hat, strickt Dir das in kurzer Zeit um
8) falls einzelne der vorhandenen Gußkochplatten Spezialausführungen sind, müssen diese durch Standard-Typen ersetzt werden, das ist aber auch kein Problem (siehe auch unter Punkt 1)
Wenn noch Fragen offen, nur zu!
BID = 865505
Mr.Ed hat am 29 Dez 2012 19:34 geschrieben :
Im Haushaltsgerätebereich sind die HOCHWERTIGEN Herde inzwischen sogar das Einzige, was AEG/Electrolux noch in Deutschland fertigt (die billigen sind Import von mäßiger Qialität).
Aber sind die wirklich gut!
Sie kommen aus Rothenburg o.d.T. Und erfahrungsgemäß sind Franken ja ganz brauchbar...
BID = 865529
prinz.
Was vieleicht noch ganz wichtig wäre gerade in älteren Küchen gibt es noch STANDUNTERBAU Herde nicht das er so3was hat
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334234   Heute : 3798    Gestern : 12669    Online : 1506        18.11.2026    7:29
